след смяна на тампона вибрацията продължава
Странни вибрации на някои предавки около 1500 оборота..
според това което съм събрал като информация
си е съединителя
един колега от ланча клуба има същия проблем ,
сменил цялата предница и каретата и пак го има .
не е пипал само съединителя !!!!
а Драго ме убеждава че е невъзможно да е от него !!
дай да смениме тва , и после онова и то сще се намери от къде е !!!!!!!!
редно ли е да се действа така ??
нещо ме разочароват тези момчетаPeugeot 306 Cabriolet
Lancia Lybra 2.4 JTD 140hp
Toyota Starlet 1.0
Tipo
156 2.4 жтд
колега даи да сменят всичко и чак накрая да разберем от какво е то по добре човек нова да си купи аз също съм 156 ца същия мотор и същия проблем кадето и да я закарам ооо то на тва италянско чудо нищо не разбираме ее то иначе всички са големи маистори ама когато е нещо по сложно то няма кои да го оправи.за мене можеби проблема ще е от маховика мога да ти пиша в края на месеца ще разберем от какво е поздрави и успех колега.
Колега от сички мнения дето съм събрал до сега одавна стигнах до извода че нааай- вероятно проблема е да е от маховика.. което си е до съединителя... и тоя човек дето си е сменял сичко едва ли е сменял и маховик и за това не си е решил проблема. И аз също чух мнения че няма как да е от съединителя, но до колкото знам ако ше сменяш маховик(което е една ДОСТА сериозна сума пари-нов мисля че е над 1000лв.) тъй като за смяна та му така и така се сваля съединителя, по добре смени и него освен ако не ти е чисто нов, защото ако не е сменян одавна е доста вероятно и тои да се обади като проблем , труда за които ше трябва да платиш отново ше е пълна загуба на пари (200 лв примерно само за труда да се свали)
аз да продължа отдавна забравената тема ....
след 20к светна червената лапа "масльонката"
като я отворихме от се оказаха доста невероятни нещата
превъртели лагери на коляновия вал
превъртели основни лагери
Надран Блок
доста изпилен разпределителен вал
и това е кола под 200к
купих почти цял двигател и
сега се зглобява и чакам с нетъпение резултатитеLast edited by iav; d.m.y г., 11:59.Peugeot 306 Cabriolet
Toyota Starlet 1.0
Tipo
Първоначално публикувано от iav Покажи съобщение...превъртели лагери на коляновия вал
превъртели основни лагери ...
А масло имаше ли, когато светна лампата или е била на сухо?_______
146 JTD - ex
Първоначално публикувано от k1lcone Покажи съобщениетресенето е от съединителя. да ти го отварят и да сменят и денфери менфери сичко
тцтцт... егати вибрацията, егати чудото ! Виж ако смениш и купето и вибрацията си я има не знам вече..тва в кръга на шегата естествено, а ся сериозно колега, може да ти прозвучи абсурдно, но като като очаян ход може пък да пробваш... при мен вибрациите ИЗЧЕЗНАХА след смяна на амортисьори, ДА не се шегувам... просто ми се наложи да ги сменя 1 време, и след като си зех колата от сервиза и О.. приятна изненада.. колата спря да тресе !!! Освен ако не са и баяли и омагьосвали в сервиза не знам как ей така от самосебеси ще да се е оправило. От тогава до ден днешен ни вибрацийка нито нищо.
Позволявам си да се намеся и аз с моята вибрация(тресене) макар да съм 145 JTD При мен тресенето го има на коя да е скорост че и на задна даже най-силно около 2000 оборота ама по скоро при отнемане на газта. Стигнал съм до някъде в решаването на проблема и ще дам незабавно отговор ако го реша.
Първоначално публикувано от Draga6 15 Покажи съобщениеПозволявам си да се намеся и аз с моята вибрация(тресене) макар да съм 145 JTD При мен тресенето го има на коя да е скорост че и на задна даже най-силно около 2000 оборота ама по скоро при отнемане на газта. Стигнал съм до някъде в решаването на проблема и ще дам незабавно отговор ако го реша._______
146 JTD - ex
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеИ този отговор 'съединител' ли е?
